kurz um.
Ich bin zum Entschluss gekommen das ich für meine Autos mir Feuerlöscher ins Auto legen möchte.
Habt ihr diesbezüglich Empfehlung oder evtuell sogar Erfahrungen gesammelt?
Und hab ihr ggf. welche mit festem Verbau?
Bin auf eure Informationen gespannt.
Vielen Dank im Vorraus.
MfG
kurz um.
MfG
Möchtest einen nur fürs Tracktool, oder auch für den Alltagswagen?
Meiner Meinung nach würde ein Feuerlöscher im Auto nur wirklich was
Bringen wenn du ihn bereits vom Fahrersitz aus erreichen kannst.
Mal angenommen du bemerkst während der Fahrt das es im Motorraum zu brennen beginnt.
Der Feuerlöscher ist im Kofferraum.
Bis du (sicher) stehenbleiben kannst, dich aus dem Auto zum Kofferraum begibst den Feuerlöscher aus den Kofferraum holst (vorausgesetzt er ist gut erreichbar montiert) und vorne beim Brandherd bist, hat das Feuer sicher ein Ausmaß angenommen wo du mit dem Mini-Löscher im Auto keinen Meter mejr gewinnst.
Ich finde Feuerlöscher grundsätzlich eine gute Idee, aber schwer umsetzbar.
Oder ins Tracktool gleich eine Löschanlage für den Motorraum....
PS: ich hatte in meinem alten Polo einen Feuerlöscher im Fußraum montiert, die Beifahrer waren da nicht sehr begeistert
Bei Porsche kann man den Feuerlöscher ganz normal bestellen, ist nicht mal teuer. Hab ich bei meinem Cayman mit bestellt.
Ich auch einen kleinen vor dem Beifahrersitz. Komme ich schnell dran wenn mal was sein sollte. Habe da irgendeinen genommen, muss nicht der von OMP o.ä. sein…
Wusste doch meine grauen Zellen haben so ein Bild gespeichert.Yellowstang1969 hat geschrieben: ↑Di 14. Okt 2025, 20:10 Bei Porsche kann man den Feuerlöscher ganz normal bestellen, ist nicht mal teuer. Hab ich bei meinem Cayman mit bestellt.
Wie wird der denn montiert / gehalten
Rene Otto hat geschrieben: ↑Di 14. Okt 2025, 14:49 Grüß Dich!
PS: ich hatte in meinem alten Polo einen Feuerlöscher im Fußraum montiert, die Beifahrer waren da nicht sehr begeistert![]()
Da stimme ich dir nicht ganz zu. Es ist ja nicht immer gleich ein Vollbrand, weil Benzinleitung geplatzt o.ä. Wenn jetzt "nur" ne Gummimanschette das kokeln beginnt o.ä. kann man sich mit nem kleinen Feuerlöscher schon gut helfen, besser als auf einen spontanen stabilen Urinstrahl zu vertrauen
ich arbeite das mal so ein bisschen ab.
@Rene Otto
Soll für beide Fahrzeuge gedacht sein. Natürlich ist die wahrscheinlichkeit bei einem Tracktool höher aber kann auch im Alltag passieren. Muss ja nicht das eigene Auto sein was ein Problem hat.
Frage bleibt die Montage. wenn das vor dem Sitz geht dann sehe ich da nicht so die Probleme. Frage wäre halt wie weit das "einschränkt".
Beim "Tracktool" ( wenn man es so nennen möchte) Werden wohl bald Recaro Pole Position oder ähnliches einzug halten. Keine Ahnung ob das was an der Situation ändert.
@Anri
Ich auch nicht aber die Option im dem Fall der Fälle zu haben empfinde ich nicht als verkehrt.
@Yellowstang1969
Ja daran habe ich gedacht. Frage wie oben wäre ob es im Alltag stört (eher ne Frage für den "Daily)
@Jot_Ka
Genau man muss nicht immer von der katastrophe ausgehen. Und auf den Strahl vertrau ich auch nicht
Ich versuche meist vor Fahrtantritt "leer zu sein"
@Rene Otto
@Anri
@Yellowstang1969
@Jot_Ka
Ich hab mir letztens ein paar 1kg Löscher bestellt (für beide Tracktools und meinen alten Porsche, der hoffentlich nächstes Jahr wieder aktiv wird)
Plane einen im Beifahrerfußraum griffbereit zu haben, und für den Fall, dass es nicht reicht werde ich hinten am Käfig noch einen zweiten montieren (das kleine bisschen mehr Zeit wird sein, wenn man das Feuer schon etwas eingedämmt hat)
Wie ich den im Fußraum montiere, muss ich mir noch ansehen
Und wenn das nicht reicht, dann kann ich auch nichts machen
Ich denke wenn man einen Brand bemerkt steht einem eher der Stift in der Hose als das man an einen stabilen Strahl denktJot_Ka hat geschrieben: ↑Mi 15. Okt 2025, 07:12 Da stimme ich dir nicht ganz zu. Es ist ja nicht immer gleich ein Vollbrand, weil Benzinleitung geplatzt o.ä. Wenn jetzt "nur" ne Gummimanschette das kokeln beginnt o.ä. kann man sich mit nem kleinen Feuerlöscher schon gut helfen, besser als auf einen spontanen stabilen Urinstrahl zu vertrauen![]()
Aber est stimmt natürlich das es da ganz auf die Situation drauf ankommt. Und es nicht immer ein Vollbrand sein muss
Die Porsche-Lösung sieht echt gut aus!
